BMW Bavaria C Business RDS
Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "CODE".
Кнопками 1-2-3-4 ввести корректный код, нажимая каждую кнопку неоднократно.
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопку ">" ниже кнопки "SC".
Магнитола включится.
BMW Bavaria C Electronic
(BE 0728)
После включения питания, на дисплее высвечивается CODE.
Введите 4 цифры кода следующим образом:
Нажмите 1 неоднократно, пока первая цифра не станет корректной.
Нажмите 2 неоднократно, пока вторая цифра не станет корректной.
Нажмите 3 неоднократно, пока третья цифра не станет корректной.
Нажмите 4 неоднократно, пока четвёртая цифра не станет корректной.
Нажмите кнопку ^ (настройка на станции) для подтверждения.
BMW Bavaria C Exclusiv
(BE 0729)
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопку "^" рядом с кнопкой "4".
Becker BE 0774
Под словом CODE увидите 4 световых места. 1-е место будет периодически мигать.
Вводите код напрямую, кнопками 1 - 0.
После ввода цифры, мигающее место переместится далее.
После ввода последней цифры магнитола включится
Имеются 3-и попытки. После второй неудачной попытки ввода кода слово "CODE" замигает, предупреждая а последней попытке.
После 3-ей неверной попытки под словом "CODE" увидите "PAUSE", ждать 15 минут.
BMW Bavaria C Professional RDS
Becker BE 1801
Кнопками от "1" до "0" ввести корректный код, прямым нажатием кнопок.
Обратите внимание, эти кнопки не пронумерованы.
PR 1 левая,
PR 0 правая.
Если код "5381" то и нажимать следует кнопки "5-3-8-1".
Если код введён корректно, магнитола включится сама.
BMW Bavaria C Reverse RDS
(Blaupunkt BP 3836)
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопку ">" ниже кнопки "a.m".
После первой, второй, третьей неверных попытках, на дисплее "- - - -"
Через 15 минут, во включённом состоянии, на дисплее вновь "CODE".
Вас имеется 16 попыток, затем на дисплее высвечивается "OFF".
Это значит магнитола заблокировалась.
BMW Bavaria Business CD RDS
(Blaupunkt BP 3850)
Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "CODE - - - - ".
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопку ">" ниже кнопки "FM".
BMW Reverse RDS
(Blaupunkt BP 6262)
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопку ">" ниже кнопки "MS".
BMW Bavaria C II
(Blaupunkt)
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопку ">".
