Сообщение от камиль авхадиев тут пишут   что бензонасос нужен а если его нет то что делать? и из бутылки я не понял как сделать. |
возьми металлическую бутыль,в крышке сделай отверстие,опусти трубку чтоб до дна доставала(это заборник),сбоку по выше уровня жидкости нипель от колеса(через него воздух накачаешь)из трубки заборника жидкость будет выходить,можешь краник приспособить.
Проще говоря как паяльная лампа бензиновая.(из неё кстати можно сделать) при желании манометр в крути будешь давление контролировать..
ну как то так.
