Тема: BMW Inpa/Ediabas
Старый 10.01.2010, 00:39 #370
Аватар для Phyramide
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: BMW 320i (03/1994)
Народ помогите пожалуйста советом:
Вообщем заказав с **** из китая получил вот такую вещь:
На основном блоке написано INPA compatible OB2 INTERFACE, сами ребята которые продавали дали ссылку на типа софт ... там почемуто был BMWSCAN 1.36. Проблема терерь запустить всю эту кострукцию.
Связь с компом идёт через USB/COM переходник DEFENDER. В драйверах выставлен COM1
На самом блоке 3 лампочки, с лево направо зелёная, красная, красная.
При подключении к разъёму загорается зелёная, если ключ во второе положение или завести мотор то загорается одна из красных.
С Bmwscan 1.36, 1,4 не работает, с Carsoft 6.5 тоже ругается на соединение, хотя при попытки подклиться загоралась 3-я лампочка на устройстве (красная) .
При подключении к INPA (ставил полную со всеми приблудами) понимает что подключён (лампочки battery i engine загораются в зависимости от положения ключа) но связи с блоками не получить. Пытался соединиться например с Airbag (Body=>.....=> Airbag) внизу статус с RUNNING меняется на BUSY а потом выдаёт ошибку:
INF_0009: NO RESPONCE FROM CONTROLUNIT. program will be stopped.
Что можно ещё попробовать, чтобы запустить?
Заранее спасибо за ответы!
Phyramide вне форума   Ответить с цитированием
