Тема: Добиваю CCC
Старый 16.08.2013, 08:34 #1
По умолчанию Добиваю CCC
Доброго всем дня!
Решил и на этом ресурсе попросить помощи и указать мне на мои ошибки.
Исходные данные:http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=11924&page=15
Прогман обновил все блоки кроме абонентов сети MOST, гейт обновился по CAN...
После чего пропал звук. Все системные есть, гонги тоже, музыки нету)
Посоветовали дообновить оставшиеся блоки входящие в состав CCC.
Что собственно и было сделано:
Пролил GW;ASK;ANT;BO;CCC-A в этой же последовательности. Проливал KFP. KFP обновил файлами из 49 исты.
Очень волнительный, знаете ли, секас получился)
Итог: на дисплее надпись BMW(красивая) и .... тишина)
Стало быть надо закодировать. Кодировал так: почистил папку WORK, считал из CAS FA, потом переименовал FSW_PSW.TRC в FSW_PSW.MAN собственно этим маном и кодил весь авто. После завершения кодирования картина не поменялась:CCC не может загрузиться что ли... Подождал пока блоки уснут-чуда не случилось.
Посмотрел дисом:
дис нашел ошибку и предложил сделать проверку блоков в тест блоках :arrow: сделал проверку ССС полностью :arrow: нашел проблему в кодировочных данных.
Судя по всему я не верно кодирую.
Если есть желающие подсказать, подскажите, в чем моя ошибка?
Что за код он хочет и куда его вписывать? 104028352 - это код этот? или этот: D6510_CCC00000_90_211???
Прошу подсказать мне дальнейшие мои действия или указать на мои ошибки.
Я так понимаю, что надо просто правильно закодировать?
Тип файла: txt fa.txt (197 байт, 18 просмотров)
Fate11 вне форума
