Старый 16.08.2013, 11:26 #781
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 16 раз(а) в 13 сообщениях
Вот дословный текст из файла:
В программе есть возможность смены языковой версии для функции расшифровки ошибок [ DTC description ].
Эта возможность основана на том, что в программе использованы стандартные файлы ошибок (*.fsp) из DIS.
Файлы текущей языковой версии должны находиться в папке FSP.
Для смены языковой версии (напр. с русской на английскую) необходимо:
- сохранить все файлы из папки FSP в соответствующую языковую папку (из FSP в FSP_rus)
- скопировать в папку FSP все файлы из папки FSP_eng
При желании можно установить любую языковую версию из стандартного перечня DIS.
Для этого необходимо выделить из инсталляционного файла DIS требуемой языковой версии все файлы с расширением .fsp
и скопировать в папку FSP программы.
In program there is a possibility of change of language version for function [DTC description].
This possibility is grounded that in program DIS DTC files (*.fsp) are used.
Files of current language version should be in folder FSP.
For change of language version (for example: Russian to English) it is necessary:
- save all files from folder FSP in an appropriate language folder (from FSP in FSP_rus)
- copy all files from folder FSP_eng in folder FSP
At desire it is possible to install any language version from standard list DIS.
For this purpose it is necessary to extract from DIS install file of demanded language version
all files with .fsp extension and to copy in folder FSP of program.
stranger3xx вне форума   Ответить с цитированием
