Тема: Добиваю CCC
Старый 16.08.2013, 19:14 #1
Сообщение от Busyman Посмотреть сообщение
даю маячек.... FSW_PSW.MAN там вообще не нужен...
да, спасибо! это я уже выяснил и кодирнул.
Сделал так:
Загрузил эксперт профиль, отключил манипуляцию с ман(сохранил профиль)---f1---f3---E89---CAS.
Далее, после того как FA считан---назад---кодирнуть тачку.
кодирование проходит без ошибок. Выключил зажигание---покурил 15 минут. ССС все рано не загружается....
Залез дисом-там ошибки теже. может я тупанул и надо было их перед кодированием удалить?
Удалил. снова покурил-ничего.
Снова залез дисом-ошибок нету. Потестил все ССС-блоки, сделал им самодиагностику каждому,запускал диагностические запросы вроде "включить гонги" или звук из колонок по очереди-работает! а картинки нету....
потом ноут разрядился.
Посмотрел оставшийся TRC CAUDI(сразу после кодирования считал, что бы сравнить потом) изменения незначительные есть.
попробовать еще раз без ошибок? или еще есть какие-то нюансы типа манипуляции с маном?)
Последний раз редактировалось Fate11; 16.08.2013 в 19:40.
Fate11 вне форума
