Старый 17.08.2013, 03:14 #1
Аватар для Ильяс799
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 23 раз(а) в 22 сообщениях
Сообщение от GuessHuzBack Посмотреть сообщение
Вообщем кто до этого лазил говорил что ошибки по Вальвтронику были, сегодня я смотрел ошибки по датчику распредвала, пропуски, по адаптации клапанов вообщем полный набор плюс отключились датчики кислорода, по вальвтроник ошибок уже нет, походу он адаптировался под колбасню, поможет ли теперь обнуление коррекций? и еще на заведенном двигателе или на выключенном делать, походу если коррекции сбрасывать придется ошибки стирать и движок не включать, я правильно понимаю?
врятли поможет если по распредвалу ошибка возможно проблемы с цепью перскочила на один зуб или растянулась. отсюда и пропуски. может масляный насос если не ошибаюсь натяжитель цепи там гидравлический при плохом давлении масла натяжитель нормально не не срабатывает и цепь может перескочить . если можно по подробней по ошибкам
Ильяс799 вне форума
Сказал Спасибо Ильяс799 за это сообщение:
GuessHuzBack (17.08.2013)
