Старый 17.08.2013, 14:44 #1
Banned
Сказал спасибо: 9
Авто: E39
По умолчанию е65 сброс коррекций продолжение
Вообщем так получилось что другу меняли прокладку крышки ГБЦ и сбили вальвтроник, теперь 4 цилиндра не работают. Вроде как надо было сбросить коррекции и выставить минимальный ход на 0.8мм. Сейчас все живые парамеиры вальвтроника углы и ход по нулям (0.00). Сегодня пытались сбросить коррекции и выставить минимальный ход ДИСом. Зашел в функции ЭБУ, выбрал Выбор Функций, выбрал Доп.функ, привод, система управления двигателем, настройки (adjustments), далее есть стереть адаптации (clear adaptations), выбираю но что делать далее, кнопка (вперед) в правом нижнем углу не загорается зеленым, как сбросить адаптации то есть непосредственно дать комманду на сброс, куда нажать, тоже самое мин.ход, выбираю, становится черным а что дальше делать, куда жжать чтоб выставить 0.8мм, кнопка вперед не загорается в зеленой и не становится доступной, может надо подождать? Пожалуйста подскажите что делаю не так. Пробовал только эти две вещи, стереть адаптации и выставить мин.ход.
GuessHuzBack вне форума
