всё получилось!!
в инсртукции написано: "запустим DiagHeadlnstall
и жмем RUN если мы видим что из 192.168.68.1, то все замечательно
Строк Sending CMD_MT_FREE будет все время пребовляться так и должно быть Связь с головой установлена можно жать Stop и выходить" Я так и сделал , потом запустл Дис и связи нет(( Так вот меня эта запись и смутила в инструкции, хотя дальше не написано, что нужно выходить, а я всё время выходил, и это была ошибка((( Так тупо
Многие пишут что проблемы возникают с кабелем(у меня он USB), у меня их не было, хотя на 1-ом контакте диаг.разъёме у меня, нет напряжения, при вкл. зажигания появляеться около 8-и вольтт!!!!!! Хотя Дис ругаеться вроде если напряжения ниже 9v. Короче у меня теперь в авто всё гуд
дорожный просвет в норме
Если буду вопросы пишите, чем смогу тем помогу
