Сообщение от FuchS а то что он внизу стоит и масло там собирается и то что там все дубовое - не важно ? есть не будет значит? |
с выпускных клапанов масло в цилиндр не попадает это точно...может натечь при стоячем двигателе немножко но при заводке сразу выплюнет в глушитель минуя цилиндр...а при работающем двигателе там масло никогда не пропустит так что расход масла из за выхлопных клапанов не может быть
