Тема: EHC 2 E53 3.0D
Старый 19.08.2013, 16:23 #11
Аватар для laser_vitaly
Авто: BMW X5 3.0i и 316ti
В TISе и мануале этого нет. А, что такое WDS?
Думаю, что мой вопрос не совсем понятен. Я спрашиваю не про принцим или конструкцию подвески, а про программу управления этой подвеской в автоматическом режиме т.е к примеру:
1. Когда (через сколько секунд) после поворота ключа или завода двигателя проверяется положение подвески.
2. При привышении какой скорости и через сколько секунд она переходит из standard в motoway и обратно.
3. При понижении до какой скорости и через сколько секунд она переходит из standard в off-road и обратно.
4. При остановке и стоянке, переходит ли машина в access режим сама и когда.
5. Другие какие-то переходы.
6. При регулировке просвета в ручную с кнопки в салоне, когда автомат перехватывает управление на себя.
Думаю, что это не в широком доступе, но может кто ковырялся в программе блока управления пневмой и имеет эту инфу...
laser_vitaly вне форума   Ответить с цитированием
