Сообщение от Busyman ................... |
С этими профилями ругается при кодировке блока CAPPL.
Остальные блоки кодируются нормально.
Что в итоге сделал:
Пробовал кодирнуть авто в эксперте: сваливалось на CAPPL.
делал тулсом:steuern_bootmode_host /VXWORKS_FAST
Перезагружал ССС...
Потом завел Dis, а тот стал ругаться что не может установить связть с некоторыми блоками, моник погас вообще, потом дис нашел какие то другие блоки... Стер ошибки и выключил дис..
Включаю-все работает. не знаю что в итоге сработало, но сейчас все прекрасно пашет. кроме голосового управления. мулф кодировал тоже. Может из-за Каппла? этот почему то не кодируется, сейчас буду искать по этой ошибке инфу.
Ошибка вот такая : ================================================== ==============================(3)
[18:35:16.487] [2013-08-19] [SERIE] 1007 Error CEM.CPP CEMCheck_COAPIERR_TXT_Version 4
[18:35:16.487] [2013-08-19] [SERIE] COAPI Fehlertextdatei C:\NCSEXPER\CFGDAT\coapierr.ger hat Version 3.12.4, COAPI Version ist 3.13.2
================================================== ==============================(1)
[18:36:05.943] [2013-08-19] [SERIE] 2041 Error CDH.C CDHCheckIdent 3
[18:36:05.943] [2013-08-19] [SERIE] Falscher SG-Codierindex A_E60CCC: CODIERINDEX = FFh CCC_APP.C06: CODIERINDEX = 06
[18:36:06.048] [2013-08-19] [SERIE] 2041 Error COAPI2.CPP coapiRunCabd 6
[18:36:06.048] [2013-08-19] [SERIE] Falscher SG-Codierindex CODIERDATEN_LESEN
