Старый 20.08.2013, 23:21 #1
Аватар для vladddd
Сказал спасибо: 16
интересно чем история закончилась .
хоть отписались бы .
на м40 е36 93г у меня была подобная хрень. после глюка ZKE или еще чего то там .
посде долгих рысканей по инету и такого же молчания я нашел инфу что есть модели бмв где стоит штатная противоугонка кторая может сработать .
я отключил все блоки со стороны пассажира оставил только abs и авто с пол тыка завелась .
еще случай - приехал на раб . вечером загнал на мойку там же .
сел домой ехать и не заводиться . стартер крутит и ничего . бензонасос напряжение приходит а больше и нечего проверить ......... поменял у колегги акб .и машина завелась .
смысл в чем . акб - изношен при прокрутке стартер просаживал напряжение и мозги думали что акб разряжен плюс обороты не 600 а меньше .
искры не будет из-за ДПКВ и ДОТЖ который на мозг идет . Очень часто именно он выходит из строя после опустошения головки .Пока система заполнится антифризом проходит время и температура "местно" зашкаливает /
Титаник построили профессионалы а ковчег любитель .
vladddd вне форума
