Вообще чёто странное сейчас.
Поставил U_PROG = OFF в ini файле. Это помогло...
Но после этого другая ошибка:
Что пугает.. в api.trc нет ошибок. Теперь после этого при запуске ИНПЫ она ДМЕ не распознает как MS41.0.. дает эту ошибку:
Но в WinKFP под MDS410 не было не одного соответствующего номера. Нашел их только под MDS411.
Вот trace файлы:
Help :|
Ах и у меня не стоит галочка на быстром программировании.
