Старый 23.08.2013, 20:04 #6
Гoсть
Сообщений: n/a
Подкачивающий насос работает только пару минут после заводки,затем отключается. Его давление на работу вобще не влияет. Давление ТНВД с хорошей ПП при холостых оборотах должно состовлять 230-280 кг/см что ниже проблема с заводом на горячую.
