Старый 23.08.2013, 22:11 #11
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Сообщение от legulatol Посмотреть сообщение
Для гарантии, что "все правильно сделал", я бы поступил так:
снес все нах.
Скачал бы тут с форума inpa 5.02, которая на народ выложена, весит 650 метров, и которую надо referenz2006 обновлять.
Скачал бы DIS отсюда же, с форума.
поставил INPA, накатил referenz2006, поставил diaghead emulator, распаковал и запустил в VMWare дисовскую виртуалку.
Проверил, что в c:\ediabas\bin\ediabas.ini верно проставлены RemoteHost (192.168.68.1) и Port (6801) в разделе [TCP/IP]
запустил ifhsrv32.exe из c:\ediabas\bin
запустил эмулятор, нажал в нем RUN,
запустил DIS-виртуалку и попробовал бы поработать.
По такому алгоритму у меня заработало.
все так и сделал-не видит провода-пишет нет соединения,с бошкой есть!включаю 52 версию- и провод и бошку видит но не определяет авто!при ручном вводе читает ток эбу движка...инпа работает но тоже читает ток движок...
Arbeit macht frei...
