Тема: DIS 57 ICOM K-DCAN
Старый 26.08.2013, 15:30 #4
Аватар для Говнюк
Сказал спасибо: 56
Поблагодарили 145 раз(а) в 73 сообщениях
Busyman,
Если ты имел ввиду сборку DIS57+44 то сделать ее особого ума не нужно если скачать уже готовую базу с снятым паролем и накатить на нее готовый образ 57+44
Что касается сервера то это тоже делается не сложно только мое мнение что эти инструменты не нужны так как устарели.
выложу и те кто хочет сделают
52 база
DIS 57
DIS57+44
52 база под варю с сломаным паролем 12345 логин root
После установки на базу DIS
В консоль можно зайти нажав ctrl+Prt Sc потом логин и пароль
disadm меню в котором можно отключить систему измерений и тис
scoadmin меню администрирования всей системы
Для работы DIS без эмулятора
В консоли :
Вводим vi /etc/inittab нажимаем enter
опускаемся стрелкой в низ до строки vm:234...
нажимаем shuft+i ставим клавишей \ знак # перед строкой
нажмите ESC. Курсор сдвинется назад.
нажимаем shift+:ж появляется ":"
вводим wq и нажимаем enter
вводим vi /etc/ediabas.ini нажимаем enter
опускаемся курсором в низ до первой строки remotehost
нажимаем shift+D строка удаляется
нажимаем shift+i вводим remotehost = 192.168.68.12 ( это адрес который вы пропишите в адаптере)
нажмите ESC кусор сдвинется на назад
База с адресацией 192.168.68.32 и соответственно адрес в ediabase нужно прописывать за исключением адресов с оконьчанием 30, 31, 32
Для смены адресации сети в дис нужно сначало удалить все адаптеры потом заново добавить и проверить hosts и если есть то удалить не нужные адреса в нем
после чего правим inittab и ediabas
Тип файла: zip DIS.zip (16.7 Кб, 399 просмотров)
Там где появляюсь я начинается великий священный срач!
На срат! внюмание! СРАЧ
Говнюк вне форума   Ответить с цитированием
