Старый 27.08.2013, 22:29 #1
Авто: bmw 725tds e38 1996г.в.
По умолчанию 2.5 tds, течет ТНВД
Купил я себе E38 2.5 tds 96 г.в., и по чуть, чуть ее восстанавливаю. Вот подошло время заняться и ТНВТ. Дизель работает нормально. Предведущий хозяин говорил, что год назад с тнвд вытекало очень много соляры, и он менял ремкомплект тнвд (150$ ремкомплект+работа), после этого с его слов, стало все нормально!
Я заметил, что с тнвд слегка подкапывает соляра, в месте обведенном красным кругом на картинке!
Насколько я разглядел, солярка скапывает с под нижней части крышечки, которая прикручена двумя болтами, пробовал поджать болты, они закручены туго.
Вопрос первый, можно ли, поменять под этой крышкой прокладку, или посадить ее на герметик??
Вопрос второй, можно ли, открутить эти два болта, и снять крышку?? Нечего там не выпадет?? Не чего потом настраивать в тнвд не придется??
Вопрос третий, как проще туда добраться, может нужно снять генератор?? А то по-моему, там места слегка не достаточно!
777darkangel вне форума
Загрузка...
