Старый 29.08.2013, 02:00 #174
Аватар для Petrivsky
Сказал спасибо: 48
Поблагодарили 31 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: E34 M30B35, Е38 М52В28
Подскажите по блоку 002 - висит ошибка по датчику давления и по дополнительному насосу подкачки - если ошибки стереть - при наборе 30 км/ч появляется ошибка только по датчику давления.. Под рукой были пару 02 блоков - подкидывал - симптомы те же.. но в работоспособности своих не уверен. При нажатии на тормоз датчик показывает до 180 бар - вроде как рабочий.. Активациями удалось запустить только подкачивающий насос на самом гидроблоке - тот, что висит отдельно так и не запустил - по инпе он по логике как насос №2?
завтра приедет другой подопытный - свои блоки проверю, датчик найду, но хочется для себя уяснить, что с ними можно сделать если в обоих ошибки по датчику и по насосу.. из того что нашел - проблема решаема 50/50.. сам в эту тему никогда не лез, т.к. на работе это была стихия напарника - теперь приходится самому эту тему осваивать..
С уважением.
Petrivsky вне форума   Ответить с цитированием
