Старый 29.08.2013, 15:41 #1
Добрый всем , подскажите плиз по abs + asc, прочитал всю ветку и есть вопрос
- у всех пока холодная работает все гуд, а у меня все наоборот пока не нагреется хорошо - горит гирлянда
- диагностику делал на разных аппаратах везде пишет обрыв цепи заднего левого колеса
- датчик менял на рабочий - изменений никаких
- датчик снимал и смотрел в отверстие ток я там никакого кольца пластмассового не видел, только ржавый налет, может я не правильно смотрю?
Все началось после зимы, как только переобулся на летнюю резину!
Но со временем она все чаще и чаще стала загораться, особенно когда сыро на улице или машину помыл.
ЭТО БЛОК ИЛИ ПОДШИПНИК ???
kalina84 вне форума
