Сообщение от antonmai А как по немецки этот плафон обзывается?
Я wds опрометчиво обрезал-русский и английский. |
Сегодня не смогу посмотреть, комп стоит в гараже.
Но завтра после работы обязательно гляну.
Сообщение от sylva2007 Попробуй поискать на Innen,то там есть несколько таких параметров но за что отвечают незнаю. |
Спасибо,
но эти параметры по смыслу вроде тоже не катят.
Да и изменить на
nicht aktiv нельзя.
INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV
aktiv
точно не то
V_LO_SW_NACH_INNEN
wert_02
V_HI_SW_NACH_INNEN
wert_02
Z_GRAD_NACH_INNEN_HI
wert_02
MAX_SW_SCHWENK_W_INNEN
wert_02
C_METER_NACH_INNEN_HI
wert_02
HECKSCHEIBE_ENTRI_INNEN
nicht_aktiv
точно не то, REAR WINDOW
FUNK_INNENRAUMSCHUTZ
aktiv
точно не то, DWA
FUNKINNENRAUMSCHUTZ_HI
nicht_aktiv
точно не то, DWA
