Странно, как я в вдсе это не нашел,схему всю просмотрел а описания не заметил, спасибо.
Забыл написать, в дме висят ошибки по ваносам, где то делали мотор но не выставили ваносы, на выходных переделают.
В дсц кнопка hdc проверяется и работает, концевик педали стопа то же как и изменение давления в гтц меняется, вот в дме по дроселю и педали газа я не посмотрел, будем искать.
По схеме на кнопку идет провод от блока света на подсветку, один с преда на выключатель, один с выключателя на блок дсц и один с дсц подписан как сигнал hdc-kl а расшифровки сигнала в вдсе нет, подозреваю что это и есть управление этим диодом, но в схеме показан транзистор а не светодиод.
Последний раз редактировалось колек; 30.08.2013 в 23:47.
