Старый 02.09.2013, 09:53 #14
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сообщение от ;281104
добрый вечер, а подскажите подалуйста где находится щуп в АКПП у bmw 730D/ все облазил, никак не могу его найти. и еще один вопрос. каков должен быть уровень масла. и если его менять то на какое желательно. и при этом стоит промывочное масло покупать или нет?? Заранее спасибо.
http://tis.bmwcats.com/ ответы тут должны быть
Сообщение от ;281106
при включении задней передачи идет вибрация по кузову и в педаль тормоза. а при движении назад пропадает
Сообщение от ;281111
д обрыи вечер прошу помощи при включении заднеи передачи под педалью идет вибрация и передается на кузов а когда отпускаешь все в норме подскажите кто знает
Проверь подушки
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
