Сообщение от ;281104 добрый вечер, а подскажите подалуйста где находится щуп в АКПП у bmw 730D/ все облазил, никак не могу его найти. и еще один вопрос. каков должен быть уровень масла. и если его менять то на какое желательно. и при этом стоит промывочное масло покупать или нет?? Заранее спасибо. | http://tis.bmwcats.com/ ответы тут должны быть Цитата:
Сообщение от ;281106 при включении задней передачи идет вибрация по кузову и в педаль тормоза. а при движении назад пропадает | Цитата:
Сообщение от ;281111 д обрыи вечер прошу помощи при включении заднеи передачи под педалью идет вибрация и передается на кузов а когда отпускаешь все в норме подскажите кто знает | Проверь подушки
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
