На BMW e60 товарищ заменил аккумулятор с 80 Аh на аккумулятор большей емкости 110 Аh. Соответственно нужно перекодировать. К сожалению, недостаточно опыта по перекодированию. В ISTA/P выбираю переоснащение аккумулятора, но в плане перед перекодированием аккумулятора, обязательным пунктом идет замена блоков CON и TEL. Соответственно, заменить указанные блоки нечем, и прерывание процедуры, проблему переоснащения аккумулятора не решает.
Хотелось бы понять каким образом можно выполнить процедуру дооснащения аккумулятора без замены блоков через ISTA/P.
Один случай уже был, когда не смог закодировать новый блок DME, т.к. ISTA/P перед этим требовала заменить блок АКПП. Пришлось отремонтировать старый блок DME
