Старый 07.09.2013, 22:05 #1
Авто: е34 520, е38 735
По умолчанию Стеклоподъемники
После снятия и разборки дверей стали некорректно работать передние стеклоподъемники. Опускаются стекла правильно: при нажатии до первого щелчка они опускаются, пока держишь кнопку. При нажатии кнопки до второго щелчка они опускаются сами до конца. Для поднятия, если нажать до первого щелчка, они не двигаются; если нажать до второго, то поднимаются, но как на первом щелчке, т.е., надо кнопку держать до конца. Если отпустить кнопку, то они остановятся. Посмотрел в НЦС-Експерт - на "FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU" и "FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU" стоит активность. Пробовал отменял и активировал заново - ноль эмоций. Что может быть, куда копать?
vla3344 вне форума
