Старый 10.09.2013, 14:04 #2
Авто: BMW 320i
Сообщение от abrakadabra Посмотреть сообщение
и на счет моторного не пойму, у тя мотор с ваносом? если да, то по идее должен сименс быть
Да вот именно работает ровненько, не провалов не чего, заводится только ключ покажи, расход 10 в городе при спокойной езде, двигатель без ваносный мозги бош 120% ))). Такая беда началась с покупки авто. ))) И все в одной поре не хуже не лучше. Недавно с места заезжал с 1,8 так она обходит меня, а у нее 113 л.с. тяга слабая для 2,0. У друга 2,0 один в один все вышеперечисленное переставляли с нее, результат ноль, так у него она метет будь здоров. Двигатель масло не ест практически.
Костя42 вне форума   Ответить с цитированием
