Сообщение от ib52 Если да то как ? 30 секунд держать педаль нажатой при включенном зажигании, потом отпустить и завести двигатель ? |
Так на инпе же есть сброс адаптаций заслонки, надо делать на выключенном двигателе. Но проблема насколько я понял в том что ЭБУ не читает (не может) статус DSC, если переводить ошибку, как по вашему это связанно с заслонкой?
