Старый 10.09.2013, 20:14 #9
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
Сообщение от Miha-ops Посмотреть сообщение
на кабеле написано K+DCAN
Usb interface(NPA compatible)
на компе эмулятор головки
блоки вижу, могу поднять опустить подвеску к примеру, а заходя в блок DME посмотреть работу форсунок выдает именно отсутствует программа проверки
У меня такой же, говорят что при таком варианте получается кастрированный ДИС, может это и имеется ввиду кастрированный что не все он может, у меня например ДИС не видит блок ZKE хотя инпа определяет и видит статус и все параметры этого же блока на том же шнурке, кстати не видит когда нажимаю план проверки, глючит на стадии идентификации блока, ошибки видит без проблем....
Последний раз редактировалось alberttm; 10.09.2013 в 20:16.
alberttm вне форума   Ответить с цитированием
Загрузка...
