Старый 11.09.2013, 15:51 #12
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
В общем предистория такая: произошло высвечивание несколько раз гирлянды из DSC, ABS и (!) с последующей ошибкой: TRANS. FAILSAFE PROG, которая стала постоянной после нескольких жестких переключений в АКПП.
Авто: E39 525i touring 2003, соответственно едет только на 3 передаче.
Добрался сегодня до диагностики, при попытке прочитать авто, сканер этого не делал, так как накрывшийся блок АБС\ДСЦ блокировал CAN шину. После откл. от него фишки ошибки удалось считать со всех систем кроме АБС\ДСЦ.
В общем этот блок вышел из строя, да так что даже отремонтировать его не светит.
Решилось покупкой нового блока и его кодированием в авто, с калибровкий датчика угла поворота на руле.
пока полет нормальный.
