Сообщение от jacgues "41 steering angle plausibility" незнаю прям куда капать, только торможу стою минуту всё ошибки сами исчезают ? вот теперь думаю как поймать тот угол ? Кто сталкивался может подскажет ? |
Неправдоподобные показания датчика руля. Выход - сделать сход-развал (если в порядке, то не надо), затем адаптировать датчик руля в DIS или в INPA, если не поможет, то чистка или замена датчика и снова адаптация и кодирование при замене.
