Здравствуйте!
Прошу Вас обратить внимание на то, что прекрасной заменой BTS425 и 426 является ключ AUIPS6031 фирмы International Rectifier (IRF) Он как аналог не выводится в поиске, но по факту является полным функциональным аналогом. Вообще вся серия AUIPS является ключами для применения в автомобильной электронике, в ней можно с успехом подобрать нужный, жаль только сдвоенных ключей я там не нашел.
Также вместо BTS610 можно поставить BTS612n (придётся напаять выводы) продается как для компьютера камаза. Также за неимением лучшего BTS612 можно поставить вместо BTS620, хоть по току 612 и маловат но работать будет, та как на каналах 620 в основном сидит по одной лампочке 21Вт.
Все проверено при недавнем ремонте блока LCM.
Также прошу обратить внимание что между ключами и радиатором лежат изолирующие прокладки. Они обязательны, так как ключи верхние (коммутируют плюс) и на их корпусе тоже плюс. Если прокладка будет отсутствовать, то при постановке блока в кузов будет КЗ с выгоранием ключей всей стороны. К сожалению это тоже проверено на себе.
Последний раз редактировалось vit255; 11.09.2013 в 20:56.
