Старый 11.09.2013, 21:02 #250
Сообщение от SHVV13 Посмотреть сообщение
День добрый! на болке LCM II не работает вася сторона на разьёме Х38, ....???
Вариант 1 сгорел предохранитель, на каждую сторону стоит по своему предохранителю на 80А.
Вариант 2 поврежден один или несколько ключей на стороне и он не дает появиться массе на остальных ключах этой стороны. Также в этом случае обугливаются резисторы,маленькие голубенькие стоят квадратиком по 4 на обратной стороне платы. В этом случае продолжает нормально работать оба ближних света, хотя один и них, наверное левый идет через сторону разъёма X38
Вариант 3 один из ключей вышел из строя и дает на ножку диагностики сигнал ошибки и процессор не включает ключи. Опять же ближний горит так, как у него масса (GND) и вывод статуса отдельный от всех остальных ключей своей стороны.
vit255 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо vit255 за это сообщение:
SHVV13 (20.09.2013)
