Сообщение от Андрей @1 Откинь фишку от РХХ и если двигатль отреагирует оборотами значит вероятнее он жив, у меня на м50 если откинуть фишку так обороты сразу начинают скакать - "гавкать" начинает. |
да это смотря в каком положении шторка рхх будет при скинутой фишке,
она ж там свободно болтается если управления нет, если открыта будет, то прально, будет гавкать и стрелять во впуск, если пробовать дроссель открыть, воздуха дохрена.
но у ТС обороты плавают, а это в большинстве случаев указывает на переобогащение смеси
