Старый 13.09.2013, 18:34 #1
Аватар для alecs.k
Авто: BMW E39, M62B35
По умолчанию E39 дорест, LCM3, рест.подрулевые
Помогите разобраться, плиз.
Есть E39 дорестайлинг (03.02.98).
Поставил LCM3 - много чего не работало сразу после подключения.
Закодировал блок - всё заработало. Поменял VIN. Ездил некоторое время.
Поставил рест.подрулевые переключатели (перепиновку сделал ессно).
Всё работает, кроме:
- указателей поворотов
- дальнего.
У LCM3 пины для дорест (14, 32) и рест (30) переключателя поворотов разные.
Блок выбирает какие пины юзать на каком основании?
Я так понимаю на основании года выпуска. Точнее инфы, содержащейся в VN части ZCS.
Или всё не так?
Как дать понять LCM'у что теперь на 30-ом пине висит рест.переключатель поворотов (ну и на 50-ом дальний)?
Мой ZCS:
GM: 54110000 O
SA: 00000E114E8055F4 V
VN: 000053EFD7 G
Судя по E39ZST у меня GVN 000023E7F4.
Нужно ли поднимать до 00AFFFFFF6? или вообще VN трогать не надо?
В общем...
E36, M50B25TU, МКПП, pseudo///M --- продано.
E39, M62B35, МКПП, makeup is in progress... :)
alecs.k вне форума
