Старый 13.09.2013, 23:47 #2
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Сообщение от rodik32 Посмотреть сообщение
спасибо абсолютно всем!!!.
давление в насосе 3.4 на прогазовке резко 4.
завтро отец начнет проверять abs. ( объяснити пож. как и куда проверять, что бы лишнюю работу не делать бате.) кроме тестера, мосга и рук у него ничего нет)) либо лучше сразу на диагностику?
всем пасиб)
Лучше на диагностику чтобы батю не мучать.Но если есть желание пусть прозвонит датчики АВС, должно быть сопротивление у всех одинаковое, какое не помню. Сопротивления нет значит датчик мертвый. Замена ремонт не возможен, ну если не обрыв провода. Обрыв можно восстановить у самого один стоит восстановленый.
Сказал Спасибо сергей 1111 за это сообщение:
rodik32 (14.09.2013)
