Старый 13.09.2013, 23:52 #10
Сообщение от сергей 1111 Посмотреть сообщение
Лучше на диагностику чтобы батю не мучать.Но если есть желание пусть прозвонит датчики АВС, должно быть сопротивление у всех одинаковое, какое не помню. Сопротивления нет значит датчик мертвый. Замена ремонт не возможен, ну если не обрыв провода. Обрыв можно восстановить у самого один стоит восстановленый.
Про то, что между датчиком и блоком есть провода - забыл?
