Старый 14.09.2013, 14:12 #17
Перестаем мудрить ,читаем исходники..
Сообщение от Arsennn Посмотреть сообщение
А я то думал что у меня трабла с охлаждением, в пробках темп. может подняться до 98-99 С ( по тесту) , потом резко падает до 85 С и постепенно поднимается до 96 С при движении и так держится ( при всем этом стрелка стоит как вкопанная строго на 12 часов ), термостат управляемый , мотор М52ТУ
Ну вот видишь, полезно узнать - как что работает
Еще один момент: кодировочные данные КОМБИ построены так, что стрелка индикатора температуры стоИт вертикально в диапазоне значений 75 - 115 С
