Старый 17.09.2013, 01:18 #3395
И снова я с вопросом. Я так понял у меня на машине стоит LM2. Light Module 2 значится. И на просторах инета (файл прилагаю как пруф) пишут что в нем не только можно включить подсветку поворотов ПТФ лампой, но и кольца как ДХО.
Вот только если про повороты всё понятно, то с кольцами не так всё просто..
Вот такое у меня нашлось в PSW
Кое что я нашел что означает, остальное загадка. Может кто сталкивался что означают эти записи.
DRL_BLK_VORN_GEDIMMT - вот это ДХО будут поворотники.
DRL_BLK_VORNE_2_GEDIMMT - это второй чтоли?
FL_DRL_MIT_RL -?
GED_FL_ALS_DRL_LM2 - это такое же на дальний только с приставкой ЛМ2
PO_ALS_DRL - ?
FL_DRL_MIT_RL_LM2 -?
DRL_DIMMUNG - это уровень приглушения
GED_FL_ALS_DRL - вот это дальний как ДХО
TAGFAHRLICHT_ECE_LM2 - ещё такой есть..это будет ближний?
Тип файла: pdf BMW e63 - LM1 to LM2.pdf (1.37 Мб, 51 просмотров)
IKC вне форума   Ответить с цитированием
Загрузка...
