Старый 18.09.2013, 14:41 #3403
Как раз тот случай, когда количество вопросов не совпадает с количеством ответов..., а всё потому что кол-во экспертов не дотягивает до кол-ва новичков.
Мой первый опыт кодирования прошел успешно. Ура..гонг на 120 успешно поборен.
Но в процессе я заметил странную особенность.
Когда считывает данные всех блоков в FSW файл, то там я вижу больше настроек, чем если читать блок отдельно.
Например читаю блок света, смотрю файл..там есть ряд настроек...читаю всю машину..и настроек про свет там БОЛЬШЕ, т.е. есть те, которые при прочитке блока света не отображены. Как так..я уже прочитал все 15 блоков, (по принципу а вдруг)..которые в машине есть и ни в одном нет тех настроек, которые отображены при прочитке всего автомобиля.
Вот как то так..
На сколько небезопасно кодировать весь авто..., а не блоки по отдельности?
IKC вне форума   Ответить с цитированием
