Старый 20.09.2013, 23:01 #15
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Сообщение от dimka_ne@ Посмотреть сообщение
может у кого-то есть такая же расшифровка для Е87
тут http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=3 в посте 1 скачай 5-ое сверху руководство в формате pdf...на странице 111 написано: Откройте крышку внутри перчаточного ящика, см. стрелку. Запасные предохранители и пластмассовый пинцет находятся на монтажном блоке. Спецификация предохранителей приведена на обратной стороне крышки.
или тут http://tis.bmwcats.com/doc1133380/ как добраться до предохранителей...Сначала отсоединяете ограничитель слева (который для плавного открывания ящика сделан). Потом освобождаете из фиксаторов, слева-справа. Ящик полностью откидывается вниз - получаете доступ к предохранителям.
тут http: // www . bmwclub . ru / vb / showthread . php ?t=217321&highlight=%EF%F0%E5%E4%EE%F5%F0%E0%ED%E8 %F2%E5%EB%FC+%F2%E0%E1%EB%E8%F6%E0 пост №9, две таблички. Одна с указанием №, номинала и места расположения предохранителя в блоке. Другая - с указанием принадлежности (рисунком) и №. тока пробелы убери
Последний раз редактировалось ambrozi; 20.09.2013 в 23:07.
Сказал Спасибо ambrozi за это сообщение:
dimka_ne@ (22.09.2013)
