Старый 13.01.2010, 12:35 #12
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Где находится разъем ДПРВ вы знаете, под коллектором. Если мне не изменяет память, там 3 контакта. Питание, сигнал, экран. Снимите резиновый чехол со штекера и посмотрите соединение проводов с контактами, бывает обрыв или плохой контакт. Определите экран (звонится с землей). Соединяем "питание" и "сигнал" перемычкой. Далее, снимаем 88 пиновый штекер с ЭБУ, и находим соответствующие контакты. Для этой процедуры нужна распиновка ЭБУ. Сообщи литраж дв-ля и код. Код можно посмотреть в СТС (вроде 25 6S 5)/ Попробую поискать.
