E60 M54 DSC
Доброго времени суток!
читаю инпой DSC_60 висит ошибка
5EB1 yaw rate sensor : N03: internal Ref value out of range
если я правильно перевел это
Датчик угловой скорости рыскания внутреннее значение вне диапазона
я так понимаю yaw_rate_1/yaw_rate_2 у меня его показания не меняются
в 00,как еще можно проверить его
или надо адаптацию,не нашол где его адаптировать ткните плиз куда копать
проводка пит масс шина-гут
и еще вопрос
в вкладке Read status инпа не видит значение Sum-steering-anglt
а в вкладке PT-CAN инпа видит Steering angle steering column
как так?
Последний раз редактировалось KRAW-23; 21.09.2013 в 14:19.
