Сообщение от niko725 Всем привет!Возможно кто подскажет какое напряжения должно быть на таком диагностическом разёме? Я на своей e38 725tds проверил у меня на
1вом + 11.2
на втором пусто
7.- 10.69
11. пусто
12. 0.98
14.- +12
15.- пусто
16. -+12
17.- пусто
18.- 0.63
19. -
20. - 9.18 1 Сигнал оборотов двигателя
2 Линия диагностики OBD-II
7 Ножка для сброса сервисных интервалов (Oil service и Inspection)
11 Внешнее включение стартера
12 Сигнал работы генератора (реле зарядки аккумулятора). Линия 61
14 Питание АКБ +12В. Линия 30
15 L-линия диагностики. Для некоторых электронных систем - K-линия
16 Зажигание +12В. Линия 15
17 K-линия диагностики
18 Линия программирования блока управления
19 Масса.линия 31
20 K-линия диагностики |
Я вижу с этой проблемой никто не сталкивался,тогда попробую конкретизировать вопрос.
Какое питания должно быть?
2/ линия диагностики OBD-||
7. Ножка сброса сервисных интервалов.
15.L-линия диагностики.
17.К линия диагностики.
18.Линия программирования блока управления.
20 К-линия диагностики.
Или может кто подскажет где это искать?
