Старый 23.09.2013, 14:47 #67
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
просто поменяй...после замены индикаторы на приборке должны погаснуть...при включении выключении фишек еще обычно клемму АКБ скидываю...потом при случае ошибки сотрешь
Не все системы без сброса ошибок начинают работать сразу после замены датчиков... но операция-то несложная
Отключение АКБ (корректное!) вреда не принесет, но при работе с системами кроме MRS не является обязательным...
Последний раз редактировалось NUFLIN; 23.09.2013 в 14:49.
