Polzovatel,
Как я услышал по записи - иногда глухой стук не зависящий, так сказать, от оборотов двигателя на х.х.
Если есть руки - то вскрой клапанную крышку, в ТИС всё пошагово описано, правда нужны приблуды, но можно и без них
- тут на форуме куча инфы как и что
и куда. И внимательно осмотри гидрокомпенсаторы - сами тарелки так сказать. На них не должно быть выработки. Если есть - то это может приводить к таким стукам..а люминевый блок только разносит и усиливает звук.
Стук то этот давно уже и просто надоел? Если да, катайся дальше
дедовский совет - хороший стук наружу вылезет
...если недавно проявился - замер давления механически, ну и скинуть клапанную крышку - визуально осмотреть кулачки распредвалов на предмет износа...
