Старый 25.09.2013, 01:08 #29
Аватар для Руслан_82
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Авто: е34, 520, м50
Была похожая проблема. Перелапатил всю проводку. Больное место возле акб, под задней сидушкой есть точка, где провода из кузова выходят под кузов, писали что перетирался, мышь попробовала, или уже нос кто-то совал и т.д. На своей вылечил так: добрался до замка зажигания, по-моему тонкий зеленый провод (питание на реле ТН), на прямую от + перемычкой вычислил, что стерся рабочий контакт на бегунке замка зажигания, подогнул аккуратно и порядок.
Хуже когда пропадает управляемый (-). Было и такое. И реле местами менял с дальним/ближним они идентичны, и перемычки, и насос на ремонт, и лампочку в нагрузку.... включаю зажигание, на насос подается напруга и через секунду пропадает. Массовые все клеммы перечистил и вроде больше не проявлялось.
Последний раз редактировалось Руслан_82; 25.09.2013 в 01:12.
Руслан_82 вне форума   Ответить с цитированием
