Сообщение от Berger Мне приговорили впускной датчик, его я и поменял. а по поводу оригинала, ты прав. Ток дело в том, что если и оригинал не будет работать, его в центре обратно не примут. 200у.е. на ветер? |
меняй второй, если диагностику делал у дяди в гаражном кооперативе он врядли определил какой из датчиков, но у меня была такая картина:
поменял датчик на впускном вале, а через неделю вылезла ошибка по выпускному, хотя диагностику делал на BMW.
И чего ето датчик стоит 200$ ? на фирменой станции BMW он стоит 65 Евро
