Старый 28.09.2013, 13:21 #1
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
По умолчанию Угол дроссельной заслонки
Господаъ - после замены двигателя с 2.2. на 2.5 - решил проверить ошибки дисом т.к. на холоде стала при заводе с утра шалить оборотами на ХХ, но только при сбросе газа.пока не трогаеш газ и не едеш - хх стабильны,при сбросе газа- возврат на хх и гуляют хх, потом стабилизируются. после прогрева все становится хорошо.но иногда при переходе на хх провал небольшой.
И так - при скане дисом - вместо DME показывает DDE - система управления дизельным двигателем - но и читает и активирует все как и раньше при DME. Не косяк но смущает)
Ошибок не показал никаких, но смутило то что угол положения дроссельной и связанные с ней параметры не меняются вообще в диапазоне от хх-3500об... так и должно быть или как ? педаль все показывает и реагирует с нуля до упора.
Arbeit macht frei...
FuchS вне форума
