14.01.2010, 09:43
#18 |
| Завсегдатай
Сказал спасибо: 59
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
Сообщение от A.B.C Где находится разъем ДПРВ вы знаете, под коллектором. Если мне не изменяет память, там 3 контакта. Питание, сигнал, экран. Снимите резиновый чехол со штекера и посмотрите соединение проводов с контактами, бывает обрыв или плохой контакт. Определите экран (звонится с землей). Соединяем "питание" и "сигнал" перемычкой. Далее, снимаем 88 пиновый штекер с ЭБУ, и находим соответствующие контакты. Для этой процедуры нужна распиновка ЭБУ. Сообщи литраж дв-ля и код. Код можно посмотреть в СТС (вроде 25 6S 5)/ Попробую поискать. | 2.8l M52TU
Даже под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куринная жопа. Так, что меньше пафоса, Господа!!!!!
